12 V Autoanlasser, Patrol Safari was übersehe ich (Elektronik)
» » Prüfe den Masseweg und dann ist dein Problem gelöst.
» » Rumpfuschen mit Relais bringt meht Probleme mit sich.
» » Dein Fahrzeug hat in der Vergangenheit auch funktioniert, folglich kann
» es
» » nicht an der Konstruktion liegen.
» » Schlechte Masse- oder Spannungsverbindungen sind vermutlich die Ursache.
» Das Massekabel geht an das Blech der Karrosserie. Da ist es eigentlich
» klar, dass hier die Korrosionsquelle Nr. 1 zu suchen ist.
Es gibt auch ein Massekabel von Karosserie zum Motor und die ist ebenso wichtig sonst läuft der Motor nicht gut und der Anlasser auch nicht,
aber das ist alles leicht zu prüfen, wenn man ein Überbrückungskabel von der Batterie direkt zu Motor anklemmt bzw direkt zum Anlassergehäuse.
