12 V Autoanlasser, Patrol Safari was übersehe ich (Elektronik)
» Da muss ich mal suchen, aber das mit dem klopfen bei hängendem
» Magnetschalter kenn ich.
Das Problem ist auch da meist nicht der hängende Magnetschalter sondern gesammelte Übergangswiderstände vom + übers Zündschloss Sicherungen bis zum Magnetschalter.
Hab schon bei 2 oder 3 Autos dieses Problem mit einem zusätzlichen Relais im Motorraum beseitigt Also den dünnen draht vom Magnetschalter abgeklemmt, auf eine Relaisspule geklemmt und das Relais schaltet einen direkt vom Plus der Batterie (mit Sicherung) kommenden Draht, der dann zum Magnetschalter geht.
Beim 1. Fahrzeug hab ich mal gemessen, der Magnetschalter hat nur 8V bekommen. Das hat dann nicht mehr ausgereicht. Das war damals ein Renault 5. Das Gleiche hab ich dann ein paar Jahre später beim Subaru Justy meines Vaters gemacht.
