LED Dimmer nach Monaten defekt (Elektronik)
» Da sind nur ein Teil der möglichen Ausgänge bestückt, und ohne
» Freilaufdioden.
» Also den defekten MOSFETs Q4 austauschen und Diode nachrüsten.
» Die Diode muss eine schnelle sein, z.B. Schottky.
» Und Q5 unbedingt prüfen.
Vielen herzlichen Dank! Das werde ich sehr gerne nachrüsten. Der Transistor ist ein UTM6016 (http://www.unisonic.com.tw/datasheet/UTM6016.pdf), muss hier noch ein Äquivalent das in Europa erhältlich ist, suchen. Als Diode hätte ich diese Schottky Diode gefunden, die sollte von der Dimensionierung passen? SB12100 (https://diotec.com/index.php/de/produkt/SB12100.html)
LED Dimmer nach Monaten defekt - Baboo, 05.01.2024, 21:14 (Elektronik)
LED Dimmer nach Monaten defekt - xy
, 05.01.2024, 21:34
LED Dimmer nach Monaten defekt - bigdie
, 05.01.2024, 22:24
LED Dimmer nach Monaten defekt - AufArbeit, 06.01.2024, 09:02
LED Dimmer nach Monaten defekt - Baboo, 06.01.2024, 09:27
LED Dimmer nach Monaten defekt - Hartwig
, 06.01.2024, 10:16
LED Dimmer nach Monaten defekt - Baboo, 06.01.2024, 10:30
LED Dimmer nach Monaten defekt - Baboo, 06.01.2024, 10:31
, 06.01.2024, 10:36
LED Dimmer nach Monaten defekt - Baboo, 06.01.2024, 12:55
, 06.01.2024, 13:08
LED Dimmer nach Monaten defekt - Baboo, 06.01.2024, 13:23
LED Dimmer nach Monaten defekt - Babboo, 06.01.2024, 16:43
, 06.01.2024, 17:00
LED Dimmer nach Monaten defekt - Baboo, 06.01.2024, 17:40
, 06.01.2024, 18:25
LED Dimmer nach Monaten defekt - Baboo, 06.01.2024, 18:37
, 06.01.2024, 18:59
LED Dimmer nach Monaten defekt - Baboo, 06.01.2024, 19:20
, 06.01.2024, 20:57
LED Dimmer nach Monaten defekt - Baboo, 10.01.2024, 22:08
, 11.01.2024, 00:43
LED Dimmer nach Monaten defekt - Baboo, 25.01.2024, 05:55
LED Dimmer nach Monaten defekt - matzi682015
, 08.01.2024, 00:02
LED Dimmer nach Monaten defekt - Gast, 06.01.2024, 12:45
LED Dimmer nach Monaten defekt - Baboo, 06.01.2024, 12:57
, 06.01.2024, 13:54
LED Dimmer nach Monaten defekt - Baboo, 06.01.2024, 14:30
LED Dimmer nach Monaten defekt - Pit1509
, 07.01.2024, 10:32
LED Dimmer nach Monaten defekt - Baboo, 07.01.2024, 13:10
