Nochmal Computerproblem (Computertechnik)
» Neben allen anderen Ratschlägen hier, habe ich noch nicht gelesen (oder
» übersehen) dass man bei der Fehlersuche mit unspezifischen Problemen
» zunächst alle nicht unbedingt notwendigen Komponenten ausbaut bzw. trennt.
» Also nur Netzteil, Board mit Prozessor, Systemplatte, ein Speicherriegel
» drin lassen.
Bei den RAM-Riegeln habe ich auch versucht, mal den einen nur rein, dann den anderen nur, Steckplätze getauscht, hat nix gebracht.
» Alles andere raus. Dazu gehört auch die TV-Karte und eventuelle
» Grafikkarten.
Graphik ist onboard, Sound auch, ich habe nur eine Video-Karte drin Creatix CTX914 heißt die glaube ich (kann ich nach Bedarf genau nennen, habe auch die mal ausgebaut, ohne Erfolg), die zugehörige Software natürlich, mit Chinch-Video- und 3,5mm Klinke-Audiodose-/kupplung dran, die geht zum DVBT-Receiver.
Letzte Nacht habe ich den REchner so zum Laufen gebracht - recht schnell sogar gleich zu Anfang, ist mir einfach während der ganzen sporadischen Prozeduren, die ich seit Beginn dieses Problems vor ca. 8 Tagen einfach alle ausprobiert habe - ich habe den Rechner aus gehabt, habe vorne den Reset-Taster gedrückt, dann den Einschaltknopf, dann erst hinten an der Netzkaltgerätekupplung den Hauptschalter eingeschaltet, die blaue LED am Frontpanel leuchtete, es ratterte wie üblich, ich dachte, jetzt halte ich einfach mal 15 s gedrückt, also die Tastknöpfe vorne am Frontpanel, ... ufffzzz... ich kriege es nicht richtig zusammen... das habe ich 2 3 mal gemacht, variiert, und dann ist der Rechner hochgefahren, 2 Minuten waren das etwa. Und dann habe ich den Rechner einfach eingeschaltet gelassen, während ich gepennt habe, Monitor etc. kalr, ausgemacht, und der Rechner ist nicht abgekackt, sondern durchgelaufen.
Heute traue ich mich mal, den REchner wieder komplett auszuschalten und meine zuvor genannten Prozeduren dann bei nächsten Mal anzuwenden, ein bischen erprobte Improvisation sozusagen. Learnig to start a PC by Doing several curious instructions and Tryings and random accesses and shittings complicated disasters... ächzzzz... was bin ich froh wenn ich meinen neuen Rechner kriege
greets from aix-la-chapelle
Matthes
