LED Dimmer nach Monaten defekt (Elektronik)
Hallo wertes Forum
Ich hab hier eine etwas verzwickte Situation. Zwei Treppenhandläufe die beleuchtet sind, 1 x ca. 2.2m, 1x ca. 2.4m
Für beide wurde das identische LED Streifenset verwendet und entsprechend gekürzt: https://de.paulmann.com/p/yourled-led-strip-warmweiss-3m-beschichtet-7-5w-267lm-m-3000k-18va/70320
Geschaltet werden beide LED-Streifen über jeweils einen entsprechenden Dimmer: https://ch.paulmann.com/de/p/yourled-controller-smart-home-zigbee-3.0-dimm-switch-dc-12v-max.-60w-weiss-grau/50048
Beide Handläufe haben zwischen dem Dimmer und dem LED Strip eine ca. 6m lange Zuleitung, 2x 0.75mm2, der Leitungs-Widerstand ist also vernachlässigbar.
Mit dem kürzeren Handlauf gibt es keine Probleme
Mit dem längeren Handlauf hielt das Produkt ca. 20 Monate, danach war der Dimmer "durchgebrannt" - ich hatte noch ca. 10V Ausgangsspannung mit dem Mutlimeter gemessen.
Der Dimmer wurde auf Garantie ersetzt. Zur Sicherheit habe ich den Trafo gleich mitersetzt, mit einem grösseren Modell (völlig überdimensioniert, ich weiss, 36VA Ausgangsleistung, wobei der LED Streifen nur ca. 6W zieht).
Nach nur 4 Monaten hat sich der ersetzte Dimmer nun wieder verabschiedet. Er schaltet zwar 12V Ausgangsleistung wenn ich mit dem Multimeter Messe, aber sobald ich den LED Streifen dranhänge bleibt dieser dunkel. Zigbee ist es nicht, damit lässt sich der Dimmer nach wie vor schalten, aber eben, es bleibt dunkel.
Hänge ich den Trafo direkt an den Streifen, leuchtet der - das passt also.
Nun die Frage, warum geht dieser Dimmer zum zweiten mal in die Knie? Ich dachte evtl. an die Mindestlast, aber im Datenblatt finde ich bei Paulmann dazu nichts und der kürzere Streifen funktioniert problemlos. Hat jemand eine Idee? Das ich zweimal hintereinander Montagsprodukte erwischt habe, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Vielen Dank für jede Hilfe
