Nochmal Computerproblem (Computertechnik)
» » » » Jedenfalls habe ich heute nur wenige Startschwierigkeiten gehabt,
» » » Die Elkos auf dem Mainboard haste noch nicht beackert? Gerade für die
» » VRM
Was ist VRM?
» » » sollten das welche sein mit niedrigem ESR.
» » Ans Motherboard traue ich mich nicht ran, das ist Multilayer, da mache
» ich
» » mehr kaputt als daß ich da was reparieren könnte. Klar, ich habe auch
» » gedacht, die ganze Stromversorgung ist ja nicht nur ins Netzteil
» » ausgelagert, denke ich, sondern auch auf dem MB aufgebaut, da sind ja
» viele
» » kleine Elkos drauf. Die habe ich alle mal genaus angekuckt zwar, aber
» einen
» » schlechten ESR sieht man denen nicht so an.
» Wenn Netzteil und CMOS-Batterie als Ursache für solch ein inkonsistentes
» Verhalten ausgeschlossen werden können, ist der nächste Verdächtige meiner
» Erfahrung nach ein defekter Arbeitsspeicher. Falls dein PC mehrere
» Speicherriegel haben sollte, versuch mal, einen davon herauszuhehmen und
» schau, was dann passiert.
» Gruß
» grindstone
2x4GB-RAM-Riegel sind drin, und ist es nicht so, daß der RAM erst nach anderen Dingen da beim Bootverlauf erkannt wird? Ist direkt in der ersten Sekunde nach dem Einschalten der RAM evtl. schuld, daß auch erstmal kein BIOS läuft? Es ist innerhalb der ersten Sekunde nach dem Einschalten, wo der Rechner abkackt. Heute hatte ich Glöück und der Rechner ist nur 2 mal direkt abgekackt, dann hat er BIOS gebootet, dann kam Windowsstart, dann ist er abgekackt, wieder hochgefahren, und dann halt das Übliche, seit einer Woche "Probleme beim Start?" die Frage und dann Problembehandlung "Es werden Fehler repariert" oder so wird angezeigt, und ob man die Prüfung erst zulassen soll (wird empfohlen) oder Win direkt geladen und hochgefahren, dann "Systemwiederherstellung?", da klicke ich auf ja, klar, aber das System kackt dann am anderen Tag wieder ab beim Einschalten. Jetzt heute Abend läuft der REchner ohne Probleme, es ist immer nur wenn er runtergefahren war, ihn neuzustarten macht Schwierigkeiten. Ich hatte ihn letzte Nacht nicht ganz runtergefahren, sondern im Energiesparmodus eingeschaltet gelassen, aber dann ist er trotzdem wieder abgekackt beim Starten heute. Das nächste, was ich versuchen werde, den Rechner die Nacht im Ruhemodus zu schalten, wenn ich schlafe.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
