12v Netzteil für 19v auslegen und amAusgang 12v+7v abgreifen (Elektronik)
Hallo!
Verstehe deine Fragestellung leider auch nicht.
Bezogen auf Masse: Welche Spannungen brauchst Du?
+12V und +7V oder +12V und +19V ?
+12V und +7V
Das sind zwei Netzteile, die Du an Masse miteinander verbindest.
+12V und +19V
Das sind zwei Netzteile, die du in Reihe schaltest.
Ein Netzteil mit 12V und eines mit 7V.
Aber ACHTUNG!
Wenn Du den Ausgang überlastest/kurzschließt, müssen beide Netzteile
dagegen gesichert sein, dass eine umgekehrte Spannung von außen
ins Netzteil angelegt werden kann und dass Strom von außen ins
Netzteil fließen kann. Der max. Strom, den das stärkere Netzteil liefern
kann, muss im schwächeren sauber abgeleitet werden können, z.B.
über eine invers geschaltete Diode.
Dann wird der +7V oder +12V Ausgang bis auf -0,7V heruntergezogen,
die Diode leitet und führt den Strom am Netzteil vorbei,
Die -0,7V muss das Netzteil aber aushalten können.
Mikee
