12v Netzteil für 19v auslegen und amAusgang 12v+7v abgreifen (Elektronik)
» Gibt es so eine Schaltung?
» So dass man nicht ein Netzteil für 12v und eines für 7v braucht
» sondern am 12v Anschluss zusätzliche 7v abgreift,
Überschrift und Text sind etwas widersprüchlich.
Sollen die 12V und die 7V gemeinsame Masse haben, oder willst du 19V gegen Masse und einen Abgriff bei 12V mit Rest 7V?
Oder sollen die Potenziale sogar getrennt sein?
Googele nach XH-M229 24 Pin
Damit kannst du ein altes PC-Netzteil verwenden und alle verfügbaren Spannungen auf Schraubklemmen führen.
Alternativ die einfache Variante. 3 oder 4 Buchsen an ein PC-Netzteil anbringen. Dann hast du 5V, 7V und 12V zur Verfügung.
edit: Von welchen Strömen reden wir eigentlich? Muss es kurzschlussfest sein? Und wie genau müssen die Spannungen sein?
