Problem bei 2 Geräten am I2C Port des Arduino Uno R3 (Netzwerktechnik)
» » » nur mit beiden am Bus hakt es dann !
Hast du die Qualität deiner Strippen schon überprüft?
Kannst du mal prüfen welche Widerstandswerte deine Pull-Ups haben? Normalerweise sind die Widerstandswerte hoch genug gewählt um mehrere Pull-Ups parallel verwenden zu können aber Kontrolle ist besser.
Auf dem Foto sehe ich nur den Arduino und die RTC und ein paar Kabel mehr als ich erwartet hätte. Mach mal eine Skizze oder eine Foto von deinem kompletten Aufbau.
Betreibe mal bis auf weiteres alles mit 5V, du kannst ja einfach die Batterie von der RTC raus nehmen, wenn du noch nichts auslöten willst.
Problem bei 2 Geräten am I2C Port des Arduino Uno R3 - Zahnlos72
, 25.12.2023, 22:12 (Netzwerktechnik)
Problem bei 2 Geräten am I2C Port des Arduino Uno R3 - simi7
, 25.12.2023, 23:25
, 26.12.2023, 00:01
Problem bei 2 Geräten am I2C Port des Arduino Uno R3 - bastelix
, 26.12.2023, 00:10
, 26.12.2023, 10:02
Problem bei 2 Geräten am I2C Port des Arduino Uno R3 - xy
, 26.12.2023, 10:12
, 26.12.2023, 11:14
, 26.12.2023, 12:04
, 26.12.2023, 12:34
, 26.12.2023, 13:05
, 26.12.2023, 13:14
Problem bei 2 Geräten am I2C Port des Arduino Uno R3 - matzi682015
, 26.12.2023, 16:10
, 26.12.2023, 16:26
Problem bei 2 Geräten am I2C Port des Arduino Uno R3 - DIY-Bastler
, 26.12.2023, 13:46
, 26.12.2023, 14:08
, 26.12.2023, 14:56
, 26.12.2023, 16:58
, 26.12.2023, 17:09
, 26.12.2023, 23:28
