Problem bei 2 Geräten am I2C Port des Arduino Uno R3 (Netzwerktechnik)
verfasst von Zahnlos72(R), 25.12.2023, 22:12 Uhr
Hallo allerseits !
Habe ein LCD 2004 Module am I2C Port.... funktioniert soweit
Heute wollte ich das Projekt mit einer DS3231 RTC erweitern und ....dann tritt das Problem auf , dass die Anzeige am LCD nicht mehr funktioniert .
Die beiden Geräte haben völlig unterschiedliche Adressen !
was ich bisher auch noch feststellen konnte ist , dass sich das SDA Signal am Oszilloskop verändert , wenn das RTC Module angeschlossen wird ! das wird wohl auch so gehören , aber das merkwürdige ist ,dass da so ein Spike dabei ist welcher so um die 4 Volt hat ( ohne RTC )
Mit RTC ist der Spike aber das doppelte von der Spannung her ,obwohl der Arduino auf 5 Volt und die RTC auf 3,3 Volt laufen .
Wenn jemand Rat weiß, bitte gerne.
verbleibend, mit weihnachtlichen Grüßen
Problem bei 2 Geräten am I2C Port des Arduino Uno R3 - Zahnlos72(R), 25.12.2023, 22:12 (Netzwerktechnik)
Problem bei 2 Geräten am I2C Port des Arduino Uno R3 - bastelix(R), 26.12.2023, 00:10
