Knisternde Stufe in einem Verstärker lokalisieren (Elektronik)
Hallo!
Ich habe jetzt nicht alles bis zum letzten Punkt durchgelesen, aber eine Idee ist mir noch gekommen:
Du sagst, ein Sinussignal kommt einwandfrei durch, das Anschlagen einer Saite aber erzeugt das
Knistern. So ein Gitarrenamp/Bass-Amp wird doch gerne im übersteuerten Bereich betrieben, damit
der typische Sound kommt. Also muss es etwas mit dem (zu hohen) Eingangspegel zu tun haben.
Du könntest mal probieren den Sinus maßlos zu übersteuern, dann müsste der gleiche Knisterfeffekt
auftreten. Oder umgekehrt die Gitarre trotz eingeschaltetem Verzerrer mit so wenig Pegel spielen,
dass sie Clean bleibt obwohl Du voll anschlägst. Evtl. kannst Du den Fehler damit weiter eingrenzen.
Ob das aber auch mit einem Widerstand als Last auftritt - da schweigt meine Glaskugel.
Mikee
