Komponententester (Elektronik)
» » » Brauchst du den Schaltplan?
» » Genau das hab ich oben geschrieben, für die seltenen Fälle, wo ich das
» » brauche bastel ich mir in 5min etwas zusammen
» Er meinte ob ich den Schaltplan brauche, glaube ich; ja, mich interessiert
» der Schaltplan. Klar, es ist relativ easy, sowas selber zu bauen, mit
» wenigen Bauteilen, und wenn man keine genauen Kennwerte braucht, sondern
» nur die Funktion testen will oder das unbekannte Bauteil identifizieren
» möchte.
Mein Fundus ist sortiert, da liegen Thyristoren in einem anderen Fach wie Transistoren und wenn ich die Daten brauche, gebe ich die Bez. bei Google ein. Das klappt zu 99% selbst bei meinen alten Beständen aus DDR Zeiten schneller, als wenn ich irgend ein altes Datenbuch aufschlage.
Will ich wissen, ob ein Transistor funktioniert prüfe ich mit der Diodentestfunktion des Multimeters die 2 PN Übergänge im Transistor und dann noch E C auf Durchgang. Bei einem Igbt prüfe ich ebenfalls, ob der dort Durchgang hat und dann prüfe ich die Kapazität am Gate. Hat er Durchgang oder es gibt keine Kapazität am Gate, ist der im Eimer. Ich brauche doch kein Gerät, was bei vielen Bauteilen Unsinn anzeigt oder gar nicht geht. Was machst du z.B. beim Optokoppler? oder einer Supressordiode oder einer Z-Diode 20V oder einer Cob LED. Viele der Geräte zeigen bei einem Elko nicht mal den ESR an, das ist praktisch das wichtigste bei einem Elko, denn alles andere steht drauf. Und ein platter Elko ist heute der Ausfallgrund elektronischer Geräte Nummer 1. Wenn du dein Geld also für ein brauchbares ESR Messgerät ausgibst ist das normalerweise besser angelegt. Wenn man natürlich alle Bauteile in einem Schuhkarton aufbewahrt und sortieren muss, dann kann das helfen, aber auch nur, wenn nicht oben genannte Bauteile dazwischen liegen und bei ICs nützt es dann eh nichts mehr.
