Komponententester (Elektronik)
» Hi Matze,
» genau dieses Problem hatte ich vor kurzem im Repaircafé. Der Triac eines
» Miele-Staubsaugers war angeblich durch.
» Der Multi-Tester aus den Lagern der Amazonen zeigte nur Mist an.
» Der aus meiner Jugendzeit selbst gebaute Halbleitertester von Lindy
» funktioniert - aber auch nur mit 12V AC.
Hast Du da einen Schaltplan von Deinem Lindy?
» Ich habe mich daraufhin entschlossen, einen herkömmlichen Dimmer zu
» fleddern und zusammen mit einer Glühbirne in ein Kunststoffgehäuse zu
» verfrachten.
» Anstatt des eingebauten Triacs habe ich die Anschlüsse auf Laborbuchsen
» gelegt. Über Meßstrippen kann ich nun Triacs anschließen.
» In Erweiterung bekommt das Teil im Frühjahr noch einen Leistungsmesser aus
» Amazonien eingebaut, in Verbindung mit einer Stufenschaltung noch eine
» Kurzschluss-Verhinderungsschaltung in Form von in Reihe geschalteten 230V
» Glühobst - ein prima Prüfgerät für den Vortest.
» Gruß
» Ralf
» » Hallo Gemeinde, ich habe diesen Komponententester,
» » https://www.ebay.de/itm/134817280811
» » eben dachte ich er sei vielleicht kaputt, einen Triac BTA26600
» » angeschlossen, es wird angezeigt dass es ein Widerstand sei; dann habe
» ich
» » einen KT804/800 angeschlossen, da wird angezeigt es sei ein Thyristor.
» Dann
» » habe ich einen TIC216 angeschlossen, da wird dann richtigerweise ein
» Triac
» » angezeigt.
» » Woran liegt das? Ich habe das Ding mal aufgeschraubt, es ist ein
» ATMEGA-µC
» » drin. Gibt es bessere Komponententester? Is this a bug or a feature?
greets from aix-la-chapelle
Matthes
