Komponententester (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 20.12.2023, 13:50 Uhr
» » » Er kann den nur als Triac erkennen wenn der Zünd- und Haltestrom nicht
» » zu
» » » groß sind.
» » Gibt es derartige Komponententester, die universell unterschiedliche
» Zünd-
» » & Halteströme erkennen können? Wo liegen da die Richtwerte? Kein
» einziger
» » Komponententester hat diese Kenndaten.
» Die Frage ist einfach mit "nein" zu beantworten. Diese
» billig-Komponententester basieren alle auf einem µC. Dabei wird das
» Testobjekt meist direkt mit 3 E/A-Ports des µC verbunden. Die
» Messmöglichkeiten sind also durch die physikalischen Grenzen dieser
» Anschlüsse begrenzt. Die einzige Schutzbeschaltung ist dabei auch die, die
» der µC von Haus aus hat. Messungen an einem Elko mit deutlicher
» Restspannung können den Tester schnell zerstören. Die Messungen erfolgen
» aufgrund der physikalischen Einschränkungen oft mit recht interessanten
» Algorithmen (die Software der ersten dieser Exemplare vor fast 10 Jahren
» war/ist Open Source, mit Google findet man auch ausführliche Erklärungen.)
» Die möglichem Messverfahren unterscheiden sich teilweise erheblich von den
» Verfahren, mit denen die Spezifikationen von Komponenten (z.B. nach
» Datenblatt) Überprüft werden können. Bei Leistungshalbleitern ist mit
» Einschränkungen zu rechnen. Ich habe so ein ähnliches Gerät seit Jahren in
» Benutzung, wenn man die Einschränkungen kennt, leistet es gute Dienste.
» Hier mal einige der Einschränkungen:
» - Si-Kleinsignaltransistoren werden sicher und richtig erkannt, bei einigen
» Darlingtons (MPSA13 z.B.) wurde aber ein JFET mit geringer Steilheit
» erkannt.
» - Einige Ge-Transistoren zeigen ein sehr hohes ß (~300) mit niedriger Ube
» (~100mV).
» - Ge-Dioden OA91 ergaben eine Schwellspannung von fast 800mV, nur 20-30mV
» unter einer auch gemessenen OA202, also Si. Mit einem Multimeter lagen die
» OA91 aber bei <300mV. Andere Ge-Dioden waren im „Normalbereich“.
» - Bei JFETs werden D und S aufgrund des symmetrischen Aufbaus nicht immer
» richtig zugeordnet.
» - HV-Leistungstransitoren (BU608) ließen sich nicht messen, hier zeigte das
» Gerät nur 2 Dioden an.
» - Leistungsdarlingtons TIP140/TIP145 wurden nicht erkannt, stattdessen
» wurden npn/pnp BJTs angezeigt mit einem ß um 50 und einer Ube von
» 600-900mV.
» - Thyristoren/Triacs wurden korrekt erkannt, ich hatte da Typen mit bis zu
» 6A. Über 12A ging nicht mehr.
» - Widerstände waren ok, selbst unter 1 Ohm noch akzeptabel. > 100Ohm lag
» die Genauigkeit bei geschätzten 1%.
» - Kondensatoren waren auch gut zu messen, unter 50pF geht, wenn das Gerät
» gut kalibriert wird kann man auch 10pF (10 % Genauigkeit) noch messen,
» darunter wird es ungenau.
» - ESR geht gut, nur wird nicht mit 100kHz Sinus gemessen. Dementsprechend
» weichen die Werte erheblich ab. Eine Aussage ist trotzdem möglich, bestimmt
» nicht schlechter als mit 100kHz Sinus, der Ausfall manifestiert sich ja
» auch nicht bei 100kHz!
» - Dann habe ich einfach mal ein TL431 gemessen. Er wurde als npn-BJT mit
» einem ß um 1 (je nach Exemplar) angezeigt….
» - Induktivitäten sind i.A. gut messbar, bis hinunter zu wenigen µH mit
» einigermaßen Genauigkeit. Aber auch da kann es zu Fehlinterpretationen
» kommen. Einige Netzttrafos machten beim Versuch, die Streuinduktivität zu
» ermitteln, Probleme und wurden als Widerstand erkannt (nachvollziehbar).
» Wahrscheinlich ließ das Verhätnis zwischen Cu-Widerstand und XL bei der
» Messung keine Aussage mehr zu.
» ps: Gerade sehe ich, der Tester kann immerhin mit etwas höheren Spannungen
» messen, das bietet einige Vorteile gegenüber den früheren Modellen.
» Trotzdem würde ich keine Wunder erwarten.Du musst einfach deine Erfahrung
» damit sammeln und die Grenzen erkennen, dann gibt es auch keine
» "Reinfälle".
» Grüße
» Hartwig
Zusammengefasst man kann sich so ein Teil sparen. Für Spulen und Kondensatoren Widerstände hab ich ein Messgerät. Und Halbleiter messe ich entweder einfach mit der Diodenfunktion am Multimeter und wenn ich es mal genau wissen will, dann reicht das Steckbrett mit wenigen Bauteilen und das Labornetzteil. Kann mich aber kaum erinnern, wann ich das das letzte Mal gebraucht habe. Vermutlich zu DDR Zeiten, als man noch alte Bauteile ausgelötet hat um sie wieder zu verwenden.
Komponententester - matzi682015(R), 20.12.2023, 02:21 (Elektronik)
Komponententester - xy(R), 20.12.2023, 03:11
Komponententester - matzi682015(R), 20.12.2023, 04:51
Komponententester - xy(R), 20.12.2023, 06:20
Komponententester - Hartwig(R), 20.12.2023, 08:21
Komponententester - bigdie(R), 20.12.2023, 13:50
Komponententester - Hartwig(R), 20.12.2023, 15:45
Komponententester - matzi682015(R), 20.12.2023, 22:35
Komponententester - simi7(R), 20.12.2023, 08:02
Komponententester - matzi682015(R), 20.12.2023, 22:41
Komponententester - simi7(R), 21.12.2023, 08:06
Komponententester - cmyk61(R), 20.12.2023, 10:49
Komponententester - matzi682015(R), 20.12.2023, 22:44
Komponententester - Eierschale(R), 21.12.2023, 14:34
Komponententester - bigdie(R), 21.12.2023, 20:50
Komponententester - matzi682015(R), 21.12.2023, 21:52
Komponententester - bigdie(R), 22.12.2023, 05:53
Komponententester - Eierschale(R), 22.12.2023, 12:59
Komponententester - bigdie(R), 23.12.2023, 09:32
Komponententester - matzi682015(R), 23.12.2023, 01:14
Komponententester - cmyk61(R), 22.12.2023, 10:07
Komponententester - RadioHeinz77(R), 20.12.2023, 12:16
Komponententester - Thomas Kuster(R), 21.12.2023, 12:02
Komponententester - matzi682015(R), 21.12.2023, 19:17
Komponententester - Thomas Kuster(R), 22.12.2023, 08:33
Komponententester - Hartwig(R), 22.12.2023, 18:00
Komponententester - matzi682015(R), 23.12.2023, 01:31
Komponententester - bigdie(R), 23.12.2023, 09:53
Komponententester - Eierschale(R), 23.12.2023, 13:32
Komponententester - Thomas Kuster(R), 23.12.2023, 12:42
Komponententester - Falk0000, 22.12.2023, 16:22
Komponententester - RadioHeinz77(R), 28.12.2023, 17:45
