Kontaktspray (Elektronik)
» » Indem er auf die Schleifbahn gedrückt wird. Laut Physik kann zur
» gleichen
» » Zeit nur ein Körper einen bestimmten Punkt/Raum einnehmen. Der Schleifer
» » drückt also die Vaseline beiseite.
» Und weshalb halten sich die Schleifer dann nicht an die Erkenntnisse der
» Physik? (nur ein Körper, Punkt, Raum, Zeit usw.)
» Die ignorieren die Physik. Zumindest drücken sie den Staub wohl nicht weg.
Lernt man heute gar nichts mehr?
Da die Staubkörner sich schon in der Schleifbahn verewigt haben, diese zerkratzt haben, bleiben sie auch beim drehen an der´Stelle hängen, heben den Schleifkontakt geringfügig von der Bahn ab. Der Kontakt reißt mehr oder weniger ab, was als kratzen hörbar wird, da sich der Widerstand in diesem Augenblick ändert.
Sauber gemacht, also Staubkörner weg, kein kratzen mehr. Vaseline -> Schutzschicht. Staub bleibt in der Vaseline hängen, kommt nicht bis zur Schleifbahn durch. Vorerst nicht. Staubfreie Umgebung ist für Potis lebensverlängernd
