T Flip Flop für 2,5V (Bauelemente)
» Das ist der Prinzipplan aus dem Datenblatt.
Das DB hab ich nicht gefunden.
» Bei meiner Anwendung erfolgt
» die Versorgung aber mit 2.5V über
» einen 18650 Akku der Solar geladen wird.
» Hat der PIR nichts erkannt wird ein Rechteck ausgegeben und es stellt sich
» eine
» Grundhelligkeit von 20% ein die im Winter den Akku bis zur Abschaltung des
» BMS entleert.
» Mir PIR Erkennung wird 2,5V ausgegeben und die LEDs leuchten mit voller
» Stärke
Wenn ichs richtig verstanden hab, kommt entweder ein Rechteck(20% Einschaltdauer), oder 100% Einschaltdauer als Signal aus dem IC. Dann sollte es, wie schon gesagt, mit einem Monoflop funktionieren. Diskret aufgebaut funktioniert es auch bei 2,5V.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Monostabile_Kippstufe
Um die 100% ED zu behalten, muß der Ausgang vom MF( Kollektor Q2) noch negiert werden.
Die Schaltzeit vom MF wird dann zur Pausenzeit.
Der Eingang vom MF braucht natürlich noch einen "kleinen" Koppelkondensator.
Gruß Steffen
