Tipps für einen Elektronik Neuling (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 04.12.2023, 22:04 Uhr
» Hallo!
» » Viele meinen,
» » Arduino sei ein guter Einstiegspunkt, jedoch hab ich das Gefühl, dass
» dabei
» » der Fokus viel zu sehr auf der Programmierung liegt. Andere sind der
» » Meinung, dass Arduinos ein falsches Gefühl von Kompetenz vermitteln und
» » dass man danach wieder am Anfang steht.
» Dem würde ich zustimmen. Elektronik ist nicht gleich Elektronik.
» Arduino ist zwar Elektronik, aber sei mal ehrlich; wie das Ding innen drin
» funktioniert,
» wirst Du mit dem Programmieren und dem Anstöpseln von Applikationen nicht
» lernen.
» Von der wirklichen Funktionsweise bist Du etwa so weit entfernt wie
» Webseitenprogrammierung von Assembler.
» Wenn Du wirklich Geräte entwickeln, reparieren und verstehen willst, dann
» musst
» du bei Assembler anfangen, also ganz unten.
» » Wie habt ihr begonnen euch mit Elektronik zu beschäftigen und welche
» » Erfahrungen habt ihr damit?
» Ich habe Einstiegsbücher in die Elektronik gelesen, z.B. Lindner/Glagla -
» Wege in die
» Elektronik. Ich habe dieses Buch bestimmt fünf - sechsmal gelesen, bis ich
» begriffen
» hatte, wie es funktioniert. Dazu praktische Schaltungen aufgebaut und habe
» mich
» wie ein Schneekönig gefreut als mein siebter Verstärker endlich
» funktionierte und
» nicht nur krächzte. Es ist ein langer und steiniger Weg, aber es macht
» Spaß.
» 45 Jahre Erfahrung kannst du nicht in sechs Wochen aufholen, das sollte Dir
» klar
» sein. Aber ohne anzufangen wirst Du das Ziel nie erreichen. Also leg los!
» Die Grundkurse hier sind auch sehr gut. Lesen - bauen - lesen und wieder
» bauen.
» Irgendwann hast Du es verinnerlicht und erkennst die Funktionsweise
» selbst.
» Mikee
Und messen! Mit Multimeter, Oszi, eine gewisse Grundausrüstung, d.h. auf jeden Fall erst mal ein Labornetzgerät, Lötstation, Lochrasterplatinen, Bauteile nach und nach aufrüsten, anfangen Schaltungen aufzubauen, erst mal einfaches, LED, Poti, Basisvorwiderstand, LED-Widerstand, Poti, es gibt unzählige Kits, bei eBay z.B.,. da kann man Löten üben und dann probieren, tüfteln.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Tipps für einen Elektronik Neuling - Lukas, 04.12.2023, 00:49 (Elektronik)
Tipps für einen Elektronik Neuling - matzi682015(R), 04.12.2023, 01:42
Tipps für einen Elektronik Neuling - Pit1509(R), 04.12.2023, 08:03
Tipps für einen Elektronik Neuling - cmyk61(R), 04.12.2023, 10:19
Tipps für einen Elektronik Neuling - Mikee, 04.12.2023, 21:29
Tipps für einen Elektronik Neuling - matzi682015(R), 04.12.2023, 22:04
Tipps für einen Elektronik Neuling - schaerer(R), 04.12.2023, 22:09
