schon wieder Teslatrafo (Elektronik)
» Hallo Gemeinde, müssen die Dioden D5...D9 hier gekühlt werden, also mit auf
» den Kühlkörper der IRFPs-MOSFETs montiert (mit Glimerscheiben isoliert)
» werden, oder auch auf einen separaten Kühlkörper?
Schau Dir das Bild des Ursprungsaufbaues an, dort sind den (4?) Dioden einzelne Kühlkörper spendiert worden. Isolierte Montage hat den Vorteil der Berührungssicherheit, zumindest im Testbetrieb mit niedrigen Spannungen kann man so fühlen, ob die sehr warm werden. In Prototypen würde ich bei Unklarheit Kühlung vorsehen, weglassen ist einfacher als nachträglich "reinpfriemeln". Wie auch vom Verfasser der Schaltung geschrieben, hängt die thermische Belastung sehr von den Betriebsbedingungen ab.
Allerdings ist mir in einem Deiner Schaltpläne aufgefallen, dass D1 und D2 mit max 200V eingetragen sind (MURx20). Das wäre zu wenig. Also auch dort wie für die D9 die MURx60 nehmen. Aber vielleicht ist das ein Tippfehler.
