Stromanschlüsse "dimmen" (Elektronik)
Hi Simi,
stellt sich die Frage, wie man das realisieren möchte.
Der Aufwand dürfte nicht unerheblich sein.
Immerhin kann man ja schlecht das lokale Stromnetz "dimmen" im Stile einer Phasenanschnittsteuerung.
Ich stelle mir vor, dass man (im Rahmen des zulässigen) Unterspannung fahren könnte.
Oder aber mit einer (in der Regel noch einzubauenden) Intelligenz bestimmte Verbraucher vom Netz nehmen ähnlich wie man es bei einer Nachtspeicherheizung realisiert wird. Dazu braucht es aber einen Rundsteuerempfänger o.ä. und die Hausanlage muss passend umgebaut werden (Lastabwurf-Schütz) oder die Nutzung intelligenter Verbraucher müsste verbindlich vorgeschrieben werden. Du kannst Dir ja vorstellen wie groß der Aufwand alleine im Altbestand sein wird.
Ralf
ps. vllt gibt es noch andere Lösungen?
» es wird gerade wieder einmal eine Sau durchs Dorf getrieben.
» Für den Fall, dass eine Netzüberlastung droht, will man bestimmte
» elektrische Verbraucher "dimmen".
» So z.B. Wallboxen für E-Autos oder Wärmepumpen.
» Es wird ausdrücklich nicht von zeitweiser Abschaltung gesprochen, sondern
» von "dimmen" auf eine bestimmte Leistung.
» Wie soll das gehen?
» Bei Wallboxen könnte ich mir das ja noch vorstellen, wenn sie entsprechend
» vorbereitet sind.
» Aber wie soll das bei Wärmepumpen gehen, die einen Motor haben. Muss da ein
» Frequenzumrichter verbaut sein?
