Hochspannung am Oszilloskop darstellen? (Elektronik)
» » » Guten Tag!
» » » Ich würde gerne eine "etwas höhere" Spannung mit meinem Oszi (RIGOL
» » » DS1202Z-E) messen bzw. darstellen lassen. Es handelt sich dabei um ca.
» » » 5000-10.000 Volt bei einer Frequenz von 2-20kHz. Im Netz habe ich
» schon
» » » nach entsprechenden Tastköpfen (z.B. 1000:1) gesucht und auch
» gefunden,
» » » leider kosten diese Tastköpfe meist über 1000€ und das ist mir als
» » » Hobbybastler doch etwas zu viel.
» » » Selbst habe ich auch einen Tastkopf (Testec TT-HV 250), der schafft
» » 100:1
» » » bis 300Mhz aber bei einer Maximalspannung von 2500 Volt ... das geht
» » sich
» » » nicht aus denke ich?
» » nein, zu beachten ist auch, dass sich die Maximalspannung (beim Testec
» ab
» » 1MHz) deutlich reduziert. Bei 20kHz und 4pF Tastkopfkapazität belastest
» du
» » die Quelle bereits mit knapp 2MegOhm.
» » Grundsätzlich wird ein ohmscher Spannungsteiler bei höheren Frequenzen
» » problematisch - oft hilft da ein kapazitiver Spannungsteiler, siehe
» hier:
» » https://de.wikipedia.org/wiki/Kapazitiver_Spannungsteiler
» » » Meine Idee wäre, ob man sich nicht selbst so einen Tastkopf basteln
» » könnte,
» » » oder eine ähnliche Vorrichtung (Art Spannungsteiler), um irgendwie die
» » » Spannungskurve am Oszi aufzeichnen zu können?
» » mit einiger Erfahrung vielleicht, die niedrige und eben auch konstante
» » Tastkopfkapazität werden nicht ganz einfach zu erreichen sein. Da kommt
» es
» » auf Material und mechanisches Design an. Die Dinger sind nicht umsonst
» so
» » teuer, andererseits liegen Deine Anforderungen ja noch im Bereich, in
» dem
» » früher die Röhren-Farbfernseher gewerkelt haben, vielleicht hat hier ja
» » jemand Erfahrung mit Eigenbauten.
» » Hartwig
» Aber mit Kondensatoren ist der Spannungsteiler doch Frequenzabhängig?
richtig, die EIngangsimpedanz sinkt daher mit steigender Frequenz. Aber das Teilerverhältnis bleibt gleich. Im Link wird das erklärt.
