Hochspannung am Oszilloskop darstellen? (Elektronik)
» Guten Tag!
» Ich würde gerne eine "etwas höhere" Spannung mit meinem Oszi (RIGOL
» DS1202Z-E) messen bzw. darstellen lassen. Es handelt sich dabei um ca.
» 5000-10.000 Volt bei einer Frequenz von 2-20kHz. Im Netz habe ich schon
» nach entsprechenden Tastköpfen (z.B. 1000:1) gesucht und auch gefunden,
» leider kosten diese Tastköpfe meist über 1000€ und das ist mir als
» Hobbybastler doch etwas zu viel.
» Selbst habe ich auch einen Tastkopf (Testec TT-HV 250), der schafft 100:1
» bis 300Mhz aber bei einer Maximalspannung von 2500 Volt ... das geht sich
» nicht aus denke ich?
nein, zu beachten ist auch, dass sich die Maximalspannung (beim Testec ab 1MHz) deutlich reduziert. Bei 20kHz und 4pF Tastkopfkapazität belastest du die Quelle bereits mit knapp 2MegOhm.
Grundsätzlich wird ein ohmscher Spannungsteiler bei höheren Frequenzen problematisch - oft hilft da ein kapazitiver Spannungsteiler, siehe hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Kapazitiver_Spannungsteiler
» Meine Idee wäre, ob man sich nicht selbst so einen Tastkopf basteln könnte,
» oder eine ähnliche Vorrichtung (Art Spannungsteiler), um irgendwie die
» Spannungskurve am Oszi aufzeichnen zu können?
mit einiger Erfahrung vielleicht, die niedrige und eben auch konstante Tastkopfkapazität werden nicht ganz einfach zu erreichen sein. Da kommt es auf Material und mechanisches Design an. Die Dinger sind nicht umsonst so teuer, andererseits liegen Deine Anforderungen ja noch im Bereich, in dem früher die Röhren-Farbfernseher gewerkelt haben, vielleicht hat hier ja jemand Erfahrung mit Eigenbauten.
