nochmal Teslatrafo bzgl. Kondensator (Elektronik)
» » » Hallo Gemeinde, im letzten Thread zum Teslatrafo, da habe ich mir
» » überlegt,
» » » anstatt der 4x680nF/1000VDC/480V~ zur Endstufe diese mit
» » 2kV-Kondensatoren
» » » 0,9µF aus einem Mikrowellenherd zu benutzen, zu ersetzen, aber warum
» » sind
» » » die (als C8, C11, C12, C13 hier dann) nur für 50Hz??
» » Ich würde dir auch raten, die Endstufe erst einmal mit einer niedrigen
» » Spannung zu testen, vielleicht 24V statt der 325V. Dann mal die Spannung
» an
» » den Cs messen, während du die Frequenz mal über den gesamten verfügbaren
» » Bereich durchstimmst. Zum Messen der Spannung ein Oszi benutzen oder mit
» » einer schnellen Diode (keine 1N4007!) plus kleinem C gleichrichten und
» die
» » entstandene Gleichspannung messen. FR107 sollte gehen, vermutlich.
» Wie siehst Du es mit einer MUR460?
Spannung 600V, Strom 4A, Ultrafast, sollte gehen.
