nochmal Teslatrafo bzgl. Kondensator (Elektronik)
» » Hallo Gemeinde, im letzten Thread zum Teslatrafo, da habe ich mir
» überlegt,
» » anstatt der 4x680nF/1000VDC/480V~ zur Endstufe diese mit
» 2kV-Kondensatoren
» » 0,9µF aus einem Mikrowellenherd zu benutzen, zu ersetzen, aber warum
» sind
» » die (als C8, C11, C12, C13 hier dann) nur für 50Hz??
» Ich würde dir auch raten, die Endstufe erst einmal mit einer niedrigen
» Spannung zu testen, vielleicht 24V statt der 325V. Dann mal die Spannung an
» den Cs messen, während du die Frequenz mal über den gesamten verfügbaren
» Bereich durchstimmst. Zum Messen der Spannung ein Oszi benutzen oder mit
» einer schnellen Diode (keine 1N4007!) plus kleinem C gleichrichten und die
» entstandene Gleichspannung messen. FR107 sollte gehen, vermutlich.
Das ist ein guter Tipp, ich danke Dir!
greets from aix-la-chapelle
Matthes
