nochmal Teslatrafo bzgl. Kondensator (Elektronik)
» Hallo Gemeinde, im letzten Thread zum Teslatrafo, da habe ich mir überlegt,
» anstatt der 4x680nF/1000VDC/480V~ zur Endstufe diese mit 2kV-Kondensatoren
» 0,9µF aus einem Mikrowellenherd zu benutzen, zu ersetzen, aber warum sind
» die (als C8, C11, C12, C13 hier dann) nur für 50Hz??
vielleicht, weil keine anderen Cs verfügbar waren und es so ging.
Aber egal, schlußendlich mußt Du ja ohnehin einen Abgleich vornehmen, da der Trafo ja auf Resonanz betrieben wird. Da Du im Sekundärkreis wenig ändern kannst, musst Du die Frequenz, die sich aus Sekundärkreiskapazität (Toroid) und der Sekundärspule ergibt, ermitteln, und dann den Primärkreis darauf abgleichen. Ob jetzt Kondensatoren aus einer Mikrowelle geeignet sind, weiss ich nicht - ich denke dass die da in der Spannungsversorgung sitzen. Wie hoch deren Spannungsbelastung in Deiner Schaltung sein wird, ergibt sicht letztendlich aus dem Aufbau. Das kann man berechnen oder auch bei Betrieb mit "handlich" niedrigen Spannungen ermitteln. Und natürlich spielt die Kopplung zwischen Primärkreis und Sekundärkreis auch noch eine erheblich Rolle. Da Du mit einem Rechteck ansteuerst, entsteht die Schwingung in der Teslaspule ja an den Umschaltflanken des Rechtecks, so ist die Ferneinstellung bei diesem Abgleich wenig hilfreich.
