Telefonieschalldämpfer - Lüftung von Zimmer zu Zimmer (Elektronik)
» Moin zusammen,
» mit dem neuen Kaminofen können wir nun recht gut heizen. Da das
» Schlafzimmer direkt neben dem Wohnzimmer mit dem Kaminofen liegt, möchte
» ich in die Wand etwas unterhalb der Decke einen Ventilator einsetzen um die
» warme Luft ins Schlafgemach zu fördern - die offene Tür reicht hierzu nicht
» aus.
» Hat jemand Erfahrung mit Geräuschübertragung von Raum A nach B? Ist das bei
» einem 100er Ventilator ein relevantes Problem?
» Gruß
» Ralf
Vor dieser Idee stand ich auch. Im Besten Fall sitzt Du halb nacket im Wohnzimmer, das Schlafzimmer wird nur minimal warm. Brauchst schon langsam laufenden 500er Ventilator. Früher hat man mit dem Ofenrohr von Raum zu Raum bis zum Schornstein geheizt. Besser ist, einen bewohnten Raum, der eine Etage über dem Wohnzimmer ist, mitzuheizen. Die Wärme steigt immer nach oben. Meinen 100er Ventilator kannst Du haben, lohnt nicht, weder im Wärmetransport noch im stundenlangen Geräuschpegel und Stromverbrauch.
