Verstärker/Endstufe mit falschen Leistungsangaben? (Elektronik)
» Die haben heute teilweise schon Signalprozessoren die ein Modell vom
» Leitungsschutzschalter nachrechnen wieviel momentan geht ohne den Bimetall
» auszulösen, können also wenns sein muß auch noch an Schuko laufen und bei
» Musikspitzen 60A ziehen wenns ein C16 ist
Auch der Signalprozessor macht aus 3kW keine 17kW.
Sinus Leistung nach Din hat dieser Verstärker max 4 x 650W hoch gerechnet.
2900W - 10%, die der Verstärker (Class D) verheizt und das dann durch 4 Kanäle. Alles Andere ist Vodoo.
Und die 10% sind da niedrig geschätzt, das können auch 15 sein
Und das kannst du nachmessen. Brauchst nur 4 Widerstände 4 Ohm 650W, einen Frequenzgenerator, der die 1kHz liefert und einen Oszi, mit dem du die Spannung misst und kontrollierst, wann der Sinus oben und unten flach wird. Ja und dann muss er das natürlich thermisch noch 20min aushalten, denn die Lüfter müssen ja 300W Wärme raus pusten.
