Mein Teslatrafo / jetzt mit Antwort ;-) (Elektronik)
» » » » Hallo Hartwig, habe es eben mal gerechnet, bei 250kHz ist der XC bei
» » » » 4x680nF nur 0,24 Ohm. Die Spule primär mit 16 Wdg. CuL weiß ich
» jetzt
» » » nicht
» » » » was die für einen XL hat und welcher Scheinwiderstand sich da
» ergibt.
» » » Und
» » » » wenn die Primärspule gekoppelt ist mit der Sekundärspule, ergeben
» sich
» » » » wieder andere Werte, denke ich. Mit meinem Multimeter gemessen hat
» die
» » » » Primärspule 32µH. Die Sekundärspule hat 14mH.
» » » Falsche Baustelle!
» » » das hat mit den Cs im Primärkreis nix zu tun!
» » » Die Idee war, kapazitiv auf große Entfernung zu messen, ich habe mal
» 5m
» » » angenommen. Mit 100kV (angenommen) und 100kHz und der eher als
» Schätzung
» » zu
» » » bezeichnenden Messung bin ich auf die Ergebnisse gekommen. Versuch
» macht
» » » kluch ich sehe da noch einige Einschränkungen, aber man sollt so schon
» » was
» » » messen können.
» » » Man kann zwar versuchen, direkt an der Spule zu messen - nur welches
» » » Messgerät würde ich gerne solchen Feldstärken im Messaufbau aussetzen?
» » Dieser erheblicher Feldstärken wegen habe ich vor, die empfindliche
» » Steuerelektronik in ein geschlossenes Alu-Gehäuse einzubauen, wie hier
» z.T.
» » schon geschehen:
» » Und die Drähte und Kabel, die da rauskommen und niederohmig zum Rest der
» » Schaltung gehen (z.B. Netzteil-Modul für die Stromversorgungen,
» » Endstufenplatine).
» Es mag ja sein, dass die Schaltung so irgendwie vor Beschädigung geschützt
» ist. Ich meinete in dem Zusammenhang aber die Messung an einer der Spulen -
» d. h. Du betreibst ein Messgerät relativ nahe am Toroid mit irgendwas um
» oder über 100kV - wenn es dann alles so klappt. Es würde mich sehr wundern,
» wenn man mit einem elektronischen Messgerät da was brauchbares messen kann.
» Und ich würde auch keine Wette eingehen, dass dem Gerät nichts passiert .
» Evtl. funktioniert da noch ein Zeigermesswerk.
Ich dachte das Metallgehäuse schirmt die elektronische Steuerung vor den elektromagnetischen Feldern der Spulen ab. Tut es doch, oder nicht??
Ob es 100.000V werden weiß ich ja noch nicht. Die Messung muß auch nicht exakt genau sein, ob das jetzt 100V oder 400V mehr oder weniger sind... die Größenordnung halt nur in etwa sollte es anzeigen können. Ja, ein Zeigerinstrument vielleicht auch wäre ja denkbar.
Ich habe noch die Frage, wie hoch etwa der Versorgungsstrom dieses Schaltungsteiles bei angenommenen 250kHz ist und wie ich das berechnen kann, um eine Größenordnung zu haben, wieviel Strom meine Stromversorgungsmodule +12V und +15V liefern müssen:
Und dann noch die Frage, wieviel Strom etwa diese Schaltung bei 250kHz braucht:
greets from aix-la-chapelle
Matthes
