Druckerpatronen Tinte (Elektronik)
» Das ist so ähnlich wie bei Akkus für Handys und Digitalkameras, da gibt es
» nur zwei Hände voll Hersteller die für alle Marken Akkus liefern,
» alle diese Marken sind lediglich OEM´s, maximal werden die Akkugehäuse
» selber gemacht damit sie auch bloß nirgendwo anders herein passen.
» Aber auch da kann man problemlos einen Roh-Akku hernehmen und in ein
» passendes Gehäuse transplantieren.
Nachgemachte Akkus sind ebenso schlecht. Hab das schon oft probiert bei Kameras. Hatte mal eine Panasonic Lumix. Original Akku glaube 700mAh. Billigakku gekauft 1000mAh. Der hielt kürzer als der Originale, geschätzt 80% und nach einem Jahr war er nicht mehr zu gebrauchen.
Bei meiner 2. Canon Spiegelreflex Eos 60d habe ich das noch einmel probiert. Der originale Akku kostet knapp 70€. Habe nicht die für 10€ gekauft, sondern einen für 30€. Die 30€ hätte ich auch anbrennen können. Wie oben geschrieben 70-80% der Kapazität und nach 2 Jahren tot.Habe dann noch einen von Canon gekauft. Das war 2010. 2021 habe ich mir die Eos 90d geholt und gleich einen Zweitakku und einen Batteriegriff dazu bestellt. Da passen 2 Akkus rein. Die Eos 90 hat die gleichen Akkus wie die Eos 60 und die alten Akkus von 2010 gehen bis heute. Sie haben 80% der Kapazität der 11 Jahre jüngeren. Der Fremdakku ist längst Schrott.
Und genauso ist das mit der Tinte. Bei den 30 Blättern im Jahr, die ich drucke ist der Spareffekt marginal. Schlechte Druckqualität ist eine Sache, trocknet der Druckkopf ein wegen Sch... Tinte und ich brauche einen neuen Drucker, dann fällt das in die Rubrik Sparen, koste es, was es wolle.
Und wenn ich dann wie du alle 4 Wochen eine Testseite drucken muss, geht der Spareffekt auch nach hinten los. Mein Drucker hat Donnerstag das 1. Blatt nach 6 Monaten gedruckt. Im Sommer hab ich anderes zu tun. Und das ist bei Canon mit Originaltinte kein Problem.
