Verstärker/Endstufe mit falschen Leistungsangaben? (Elektronik)
Hallo1
Nun, du musst zwischen den Zeilen lesen.
Da steht 4x 500W SPITZENLEISTUNG.
Wie könnte man die Spitzenleistung werbewirksam definieren?
Nun, wenn man bei einem Sinus-Signal nicht den Durchschnittwert
der Leistung nimmt (ein Sinus läuft ja auch durch den Nullpunkt = Null Leistung
und den maximalen Scheitelpunkt = max. Leistung), dann nehmen wir
doch einfach mal den (für den Verkäufer) günstigsten Wert, also den
Scheitelwert. Da ist die Leistung doppelt so groß wie im Durchschnitt.
Dann schließen wir nicht die erlaubten 4 Ohm an, ok. Car-Hifi 2 Ohm,
sondern wir prügeln die Endstufe mit einem Ohm. Das ergibt wieder die
doppelte Leistung. Dann erhöhen wir die 12V der Batterie auf das
absolut max. bevor die Endstufe kaputt geht, also meistens 16V und
BERECHNEN dann was THEORETISCH möglich ist.
Mit viel gutem Willen kommt man dann auf die angegebene Leistung,
manchmal aber auch dann nicht. Es sind schlicht erfundene Werte.
Selbst wenn da 100W rms steht, muss das nicht stimmen.
Mein kleiner Class-D Verstärker soll 2x 15W rms liefern, er liefert aber
nur 10W - wenn ich denn mit Sinus messe. Ich könnte aber auch mit
Rechteck füttern, dann wird es wohl passen. Da steht aber nur die
Leistung und die Impedanz, keine Aussage über die Kurvenform.
Selbst Profigeräte sind heute mit solchen Angaben ausgestattet.
Da werden 1000W Sinus angegeben - ja im Burst-Verfahren 8 Perioden
an - 8 aus bei 1kHz.
Mikee
