Mein Teslatrafo (Elektronik)
» » » » Aber in erster Linie geht es jetzt erst mal nur um den
» Spannungsteiler
» » » und
» » » » dessen Spannungsfestigkeit und Auslegung.
» » » Mal ein anderes Thema: Hinter deiner Halbbrücke sitzen C und
» Teslaspule.
» » » Sollte dieser Serienschwingkreis in die Nähe seiner Resonanzfrequenz
» » » betrieben werden, gibt es eine Spannungsüberhöhung an beiden
» Bauteilen.
» » Das
» » » mag an der Teslaspule erwünscht sein, bringt es doch richtig was. Aber
» » was
» » » ist dann mit dem Kondensator, den du mit 400V angibst? Wie hoch ist
» die
» » » Spannung an diesem C?
» » Also das Original ist das hier:
» » http://www.oocities.org/tjacodesign/tesla2/tesla2.html
» » Die Kondensatoren, die die MOS-Transistoren zur Primärspule verbinden,
» » haben 1000VDC und 480V~.
» Bei einem Übersetzungsverhältnis von 16:1750 sollte die Sekundärspannung
» 100 bis 110 mal höher sein, als die Primärspannung. Bei den von dir
» erwarteten 100kV wären das dann 1000V AC primär. Ob das der C auf Dauer
» aushält?
Das Übersetzungsverhältnis bestimmt ja nicht alleine die Sekundärspannung - das würde nur bei sehr fester Kopplung der Fall sein. Hier ist die Kopplung aber bewußt lose gewählt, damit die Resonanzüberhöhung auch an der Sekundärwicklung stattfinden kann. Also ist bei sekundär-Resonanz das Übersetzungsverhältnis deutlich höher. Wenn man das berücksichtigt, könnte der Kondensator vielleicht sogar passen....aber ich hab mit sowas noch nie rumgespielt.
