Mein Teslatrafo (Elektronik)
» » » Aber in erster Linie geht es jetzt erst mal nur um den Spannungsteiler
» » und
» » » dessen Spannungsfestigkeit und Auslegung.
» » Mal ein anderes Thema: Hinter deiner Halbbrücke sitzen C und Teslaspule.
» » Sollte dieser Serienschwingkreis in die Nähe seiner Resonanzfrequenz
» » betrieben werden, gibt es eine Spannungsüberhöhung an beiden Bauteilen.
» Das
» » mag an der Teslaspule erwünscht sein, bringt es doch richtig was. Aber
» was
» » ist dann mit dem Kondensator, den du mit 400V angibst? Wie hoch ist die
» » Spannung an diesem C?
» Also das Original ist das hier:
» http://www.oocities.org/tjacodesign/tesla2/tesla2.html
» Die Kondensatoren, die die MOS-Transistoren zur Primärspule verbinden,
» haben 1000VDC und 480V~.
Bei einem Übersetzungsverhältnis von 16:1750 sollte die Sekundärspannung 100 bis 110 mal höher sein, als die Primärspannung. Bei den von dir erwarteten 100kV wären das dann 1000V AC primär. Ob das der C auf Dauer aushält?
