Druckerpatronen Tinte (Elektronik)
» » Beim Wechseln jetzt habe ich die als verbraucht gekennzeichneten
» Patronen
» » ausgetauscht, beim Schütteln der schwarzen Tintenpatrone hörte ich
» » tatsächlich kein Geplätscher mehr; aber bei den 3 Farbpatronen
» plätschert
» » es sehr stark noch!!! Da ist noch viel Tinte drin!!! Ist das eine
» » ärgerliche Angelegenheit!!! Was meinen die Experten hier dazu?
» Die Tintenpatronen dürfen nie ganz leer werden.
» Wenn das der Fall wäre, bekämst du Luft ins Tintensystem, die nur mit
» vielen Reinigungsvorgängen wieder zu entfernen ist.
» Dabei geht mehr Tinte verloren, als das bisschen Rest in der leeren
» Patrone.
Aber die schwarze ist voll leergelutscht, und da hat sich keine Luft reingeschmuggelt, mit der neuen geht es sofort ohne Probleme. Im Übrigen hat eine Flüssigkeit ein anderes rheologisches Verhalten als Luft, bei Piezo-gesteuertem Druck wird Flüssigkeit viel eher geschlürft als Luft durchgehustet.
» Übrigens: Wenn alle Patronen fast leer sind, ist es besser, auch alle
» gleichzeitig zu erneuern.
» Szenario:
» Schwarz alle, Farben noch 5%
» du wechselst Schwarz, Drucker macht automatischen Reinigungsvorgang
» Ergebnis, Farben alle
» Du erneuerst Farben, weil Drucker ohne diese streikt
» Drucker macht wieder automatische Reinigung
» Ergebnis, Schwarz hat jetzt nur noch 90% obwohl du keine Seite gedruckt
» hast
Ich habe 4 Patronen drin, sw, rt, ge und bl, eine Patrone mit allen Farben drin ist mir zu verschwenderisch.
» Noch lustiger wird es, wenn du jede Farbe einzeln erneuerst, weil in der
» einen noch 5% waren, in der anderen 7%...
Ja, so ist das, damit lebe ich lieber. Ich lasse immer leerlutschen!
Aus welchem Grund bitte gibt es mittlerweile EcoTank-Drucker, wo man jede Farbe separat befüllen kann? Um der Verschwendung zu entgehen. Ich tu das rein was fehlt, anstatt den anderen Rest mit zu verklappen. Allerdings kommen mir die Tintentanks, die da manchmal abgebildet sind, viel zu globig vor, habe jetzt nicht die genaue Vorstellung, wieviel da reingeht, vielleicht wird die Tinte da drin auch "ranzig" oder abgestanden oder so, sedimentiert.
» Edit: schütteln vor dem Gebrauch sollte man nur, wenn es ausdrücklich (bei
» manchen Typen) auf der Verpackung steht.
» Sonst bringt der Tintenschaum auch wieder Luft ins System.
Das Problem hatte ich glaub ich noch nie, aber ich schüttel sowieso nicht so dolle, 3 oder 4 mal leicht hin und her, das reicht auch.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
