Mein Teslatrafo / jetzt mit Antwort ;-) (Elektronik)
» » » Hallo Hartwig, habe es eben mal gerechnet, bei 250kHz ist der XC bei
» » » 4x680nF nur 0,24 Ohm. Die Spule primär mit 16 Wdg. CuL weiß ich jetzt
» » nicht
» » » was die für einen XL hat und welcher Scheinwiderstand sich da ergibt.
» » Und
» » » wenn die Primärspule gekoppelt ist mit der Sekundärspule, ergeben sich
» » » wieder andere Werte, denke ich. Mit meinem Multimeter gemessen hat die
» » » Primärspule 32µH. Die Sekundärspule hat 14mH.
» » Falsche Baustelle!
» » das hat mit den Cs im Primärkreis nix zu tun!
» » Die Idee war, kapazitiv auf große Entfernung zu messen, ich habe mal 5m
» » angenommen. Mit 100kV (angenommen) und 100kHz und der eher als Schätzung
» zu
» » bezeichnenden Messung bin ich auf die Ergebnisse gekommen. Versuch macht
» » kluch ich sehe da noch einige Einschränkungen, aber man sollt so schon
» was
» » messen können.
» » Man kann zwar versuchen, direkt an der Spule zu messen - nur welches
» » Messgerät würde ich gerne solchen Feldstärken im Messaufbau aussetzen?
» Dieser erheblicher Feldstärken wegen habe ich vor, die empfindliche
» Steuerelektronik in ein geschlossenes Alu-Gehäuse einzubauen, wie hier z.T.
» schon geschehen:
» Und die Drähte und Kabel, die da rauskommen und niederohmig zum Rest der
» Schaltung gehen (z.B. Netzteil-Modul für die Stromversorgungen,
» Endstufenplatine).
Es mag ja sein, dass die Schaltung so irgendwie vor Beschädigung geschützt ist. Ich meinete in dem Zusammenhang aber die Messung an einer der Spulen - d. h. Du betreibst ein Messgerät relativ nahe am Toroid mit irgendwas um oder über 100kV - wenn es dann alles so klappt. Es würde mich sehr wundern, wenn man mit einem elektronischen Messgerät da was brauchbares messen kann. Und ich würde auch keine Wette eingehen, dass dem Gerät nichts passiert . Evtl. funktioniert da noch ein Zeigermesswerk.
