Druckerpatronen Tinte (Elektronik)
» » » Die Tintenpatronen dürfen nie ganz leer werden.
» » » Wenn das der Fall wäre, bekämst du Luft ins Tintensystem, die nur mit
» » » vielen Reinigungsvorgängen wieder zu entfernen ist.
» » Gibt 2 Systeme. Bei einem sorgt ein Piezzo fürs rausschleudern der
» Tinte,
» » beim 2. ein Heizdraht der die Tinte verdampft. Hat der Drucker
» letzteres,
» » brennt der Heizdraht ohne Tinte durch und man braucht einen neuen
» » Druckkopf. Allerdings muss ich beim Canon nur Ok drücken wenn die
» Warnung
» » kommt und er druckt. Das geht ein paar Mal und wenn die wirklich leer
» ist
» » druckt er auch mit OK drücken nicht mehr.
» » Mein nächster Drucker wird sicher einer mit Tanks. Ist zwar teurer bei
» der
» » Anschaffung aber die Tinte ist billig z.B. dieser
» » https://www.canon.de/printers/pixma-g7050/
» huihui, ein stolzer Preis!
» Ich würde lieber so einen nehmen...
» https://www.ebay.de/itm/225885617224
» ... weil man da oben quer zum Scannen oder kopieren die Original-Blätter
» reinlegen kann und die dann darunter wieder rauskommen; und da schließt
Ist beim teueren genauso. Teuer ist aber relativ. Beim 4. Mal Patronenwechsel wird der obige schon billiger, weil du da noch nichts gewechselt hast
» sich eine Frage an: Ist da die Auflösung dieselbe, wie wenn ich das
» Original als ganzes auf die Glasplatte lege? Das Original geht ja quasi um
» eine Rolle herum und wird in dieser "Kurve" gescannt.
Nummt sich nichts, ob du den Scannbalken fährst oder das Papier
