Druckerpatronen Tinte (Elektronik)
» Beim Wechseln jetzt habe ich die als verbraucht gekennzeichneten Patronen
» ausgetauscht, beim Schütteln der schwarzen Tintenpatrone hörte ich
» tatsächlich kein Geplätscher mehr; aber bei den 3 Farbpatronen plätschert
» es sehr stark noch!!! Da ist noch viel Tinte drin!!! Ist das eine
» ärgerliche Angelegenheit!!! Was meinen die Experten hier dazu?
Die Tintenpatronen dürfen nie ganz leer werden.
Wenn das der Fall wäre, bekämst du Luft ins Tintensystem, die nur mit vielen Reinigungsvorgängen wieder zu entfernen ist.
Dabei geht mehr Tinte verloren, als das bisschen Rest in der leeren Patrone.
Übrigens: Wenn alle Patronen fast leer sind, ist es besser, auch alle gleichzeitig zu erneuern.
Szenario:
Schwarz alle, Farben noch 5%
du wechselst Schwarz, Drucker macht automatischen Reinigungsvorgang
Ergebnis, Farben alle
Du erneuerst Farben, weil Drucker ohne diese streikt
Drucker macht wieder automatische Reinigung
Ergebnis, Schwarz hat jetzt nur noch 90% obwohl du keine Seite gedruckt hast
Noch lustiger wird es, wenn du jede Farbe einzeln erneuerst, weil in der einen noch 5% waren, in der anderen 7%...
Edit: schütteln vor dem Gebrauch sollte man nur, wenn es ausdrücklich (bei manchen Typen) auf der Verpackung steht.
Sonst bringt der Tintenschaum auch wieder Luft ins System.
