Mein Teslatrafo (Elektronik)
» » Hallo Matthes,
» » das direkt zu messen, wird nicht ganz einfach sein. In Röntgenanlagen
» sah
» » ich mal "Tankwiderstände", also eine Kette mit einer Vielzahl von
» » Widerständen, das ganze in Trafoöl in einem Blechtank. Dann hast Du aber
» » immer noch die HV-Verbindung, die eine potenzielle Kriechstrecke
» darstellt
» » und die Verbindung zum Messgerät, die einem erheblichen Feld ausgesetzt
» » ist. Zur Messung hoher elektrischer Feldstärken kann man im sicheren
» » Abstand ein sogenanntes Rotationsvoltmeter (auch Feldmühle genannt,
» » (Wikipedia)) betreiben. Da gibt es Bauanleitungen im Internet.
» Kalibrieren
» » ließe sich der Aufbau (Standort der Messung) dann bei niedrigen
» Spannungen
» » deutlich unterhalb der Zündspannung. Da würde mich schon mal
» interessieren,
» » wo Zündspannung und Brennspannung liegen. Ob man in dem Bereich
» allerdings
» » schnell messen kann, ist eine andere Frage. Versuchsweise würde ich
» zuerst
» » eine einfache E-Feldmessung mit einem Elektrometerverstärker
» ausprobieren.
» » Ich vermute, dass sich die Genauigkeiten von Schätzung und "Messung"
» » irgendwo überschneiden - also, wenn man von der beobachteten
» Funkenstrecke
» » ausgeht und diese gezielt aufgebaut hat - ist das eine Schätzung oder
» » Messung?
» » Grüße
» » Hartwig
» Hallo Hartwig, danke für Deine Nachricht, bei eBay gibt es 100 Widerstände
» 220k jeweils, 3,5kV 0,5W,
» Hier: https://www.ebay.de/itm/363792863091
» Wenn ich da einige in Reihe schalte, ich sach mal bei vielleicht zu
» erwartenden 350kV alle 100 Widerstände in Reihe, in Schrumpfschlauch
» eingeschrumpft, würde das gehen, denke ich. Vielleicht ist das alles eine
» Schnapsidee, aber probieren würde ich es schon gerne. Es käme nicht auf
» große Genauigkeit an, +/- 1kV oder so.
ich habe hier einen HV Tastkopf für ein Multimeter, der hat 100Meg Eingangswiderstand für max 10kV. Da sollte Dein Spannungsteiler dann im unteren Gigaohm-Bereich liegen. Ob dann die Idee mit den Widerständen und dem Schrumpfschlauch gut ist, weiss ich nicht - wie gesagt, ich habe sowas Röntgenanlagen gesehen, dort findet man bis zu 100kV, und deswegen alles in Trafoöl. Und auch z. B. die Kabelisolierungen sind recht aufwändig aufgebaut.
Was hältst Du von diesem Gerät hier
» zur Feldstärkemessung?
Das ist sowas wie ein Lügenstift für elektrostatische Ladungen. Für Deine Zwecke wahrscheinlich nutzlos. Ganz grob gesehen würde ich die Feldmühle als eine mechanische sample-and-hold Schaltung sehen, also eine diskontinuierliche quantitative Messung. Damit hat dies Ding nicht zu tun.
und jetzt fällt mir gerade ein, die Teslaspule erzeugt ja Wechselspannung, Geräte wie die Feldmühle nutzt man aber zur Messung elektrostatischer Ladungen, somit kann man die hier natürlich nicht einsetzen. Ich würde daher die Überschlagslänge ermitteln und mit Spannungen von wenigen kV anfangen (die noch gut messbar sind) und dann die Abstände vergrössern, wieder messen usw. Vielleicht kann man dann aus der Datenreihe auf die nicht mehr einfach messbaren Spannungen aus den Abständen zurückschließen. Aber wie gesagt, sowas hab ich noch nie gemacht, zuweilen gibt es bei solchen Versuchen Überraschungen, mit denen man nicht rechnet.
Auch das ist nicht zuende gedacht - siehe Posting von A_Freak: Das mit dem Wechselfeld gilt natürlich auch für den Spannungsteiler - die Option mit Widerständen entfällt auch hier. Ich bin immer irgendwie von einem Gleichfeld ausgegangen - was natürlich nicht der Fall ist.
» https://www.ebay.de/itm/204415073811
» Ist das eine Art Feldmühle? Also von der Messung her, bei wiki sieht eine
» Feldmühle ganz anders aus.
