Motor speed control Teil2 (Elektronik)
» eine schöne Projektidee, und ich finde deine Lösung clever den Meßbereich
» vom Motorstrom per Spannungsteiler in die Mitte vom ADC-Meßbereich zu
» schieben
danke.
» Mir bereitet nur der zu minimalistische Aufbau etwas Sorgen ob das wirklich
» stabil läuft, vor allem würde ich nicht die Portausgänge paralell schalten
» sondern nur einen nehmen und den mit einem PNP vertärken, außerdem einen
» eigenen Kondensator für den Zündimpuls der nicht die Betreibsspannung
» runterzieht
Die Zündimpulse sind nur 50µs lang, das zieht die Betriebsspannung nicht wirklich herunter.
Im Prinzip würde vermutlich auch ein Port reichen, aber ich hatte nur den BTA10-600BW und der braucht bis zu 50mA Zündstrom und der ATTiny liefert max. 40mA pro Pin.
» Außerdem den 1MOhm Widerstand zur Nulldurchgangserkennung auf mindestens 2
» in Reihenschaltung aufteilen zur besseren Spannungsfestigkeit und keinen
» Strom durch die Schutzdioden vom µC schicken, eine BAV99 nimmt fast keinen
» Platz weg
Die internen Schutzdioden werden überhaupt kein Problem mit dem 1/4 mA haben.
Statt des 1MOhm habe ich auf der fast fertigen Platine 2*470kOhm verbaut.
» Wenn du Interesse an einer Zusammenarbeit hast würde ich den Hardwareteil
» übernehmen und könnte die nächsten Tage mal einen kompletten Vorschlag
» ausarbeiten, eventuell auch Platine entwerfen und ein bißchen die
» eigentliche Phasenanschnittsteuerung optimieren
» Praktisch programmieren kann ich dafür leider nicht
Die Schaltung ist auf Lochraster praktisch fertig, es fehlt nur noch die Verdrahtung des ISP und an MOSI MISO kamen noch 2 Jumper, um ISP zu ermöglichen.
Dann geht es an die Software.
