Solarmodul liefert weniger als 1% des Nennstroms? (Elektronik)
» Ich hatte das so vorher verstanden, dass es einen Vorwiderstand braucht, um
» das Multimeter nicht zu beschädigen
Nein, braucht es nicht. Es kann nicht mehr als der Kurzschlussstrom des PV-Moduls fließen. Und der Strom ist ja nicht sehr groß.
» aber wie ich jetzt raushöre hat das, Multimeter diesen Widerstand schon eingebaut,
Es hat zwangsläufig einen internen Widerstand, über welchen es den Strom misst.
» sicher messbar ist, aber evtl auch ein Spannungsabfall während dem Messen
» bedeutet?
Ja, ist aber nicht weiter schlimm.
» Also den Kurzschlussstrom habe ich gemessen, mit sehr ähnlichen Werten. Bei
» einem Test draußen habe ich zumindest mal über 10mA gemessen, aber wirklich
» sonnig war es da auch noch nicht.
O.k. Sonne braucht es halt.
» Der Akku sollte nicht voll sein, wenn ich das richtig verstanden habe, dass
» man die Ladung über die Spannung messen kann. Der Akku zeigt knapp 1 V an,
Dann ist er schon ziemlich leer.
