Solarmodul liefert weniger als 1% des Nennstroms? (Elektronik)
» Hallo, ich bin mehr oder weniger Neueinsteiger in der Elektronik und habe
» jetzt einen kleinen Schaltkreis geplant, der mit einem Solarmodul
» (https://www.conrad.de/de/p/sol-expert-sm2380-sm2380-solarmodul-190469.html)
» eine LED zum leuchten bringen soll als Test und einen NiMH Akku (1,2 V;
» 1100 mAh) laden soll. Zwischen dem Akku und dem Panel ist eine
» Schottky-Diode
» (https://www.conrad.de/de/p/panjit-schottky-diode-gleichrichter-mbr140-do-41-40-v-einzeln-1304849.html?searchType=SearchRedirect)
» und vor der LED noch ein Vorwiderstand von 220 Ohm. Die Spannung übers
» Panel habe ich mit 1,8 V ca. gemessen. Wenn ich allerdings den Strom messe
» (Multimeter in Reihe geschaltet mit Batterie oder LED, siehe Bild) kommt
» jeweils nur ca. 1,5 mA. Da hätte ich bei einem Nennstrom von 380 mA des
» Solarmoduls doch mit mehr gerechnet. Kann mir da jemand weiterhelfen? GIbt
» es etwas, dass ich übersehe oder falsch mache?
» Beste Grüße, Fritz
Akku vielleicht schon voll?
Amperemeter hat sicherlich einen hohen Innenwiderstand bei 2mA/20mA und demzufolge einen hohen Spannungsabfall.
==> Panelspannung reicht nicht mehr aus
