Solarmodul liefert weniger als 1% des Nennstroms? (Elektronik)
» » GIbt es etwas, dass ich übersehe?
» Ja.
» Der angegebene Strom gilt nur bei einer nominalen Einstrahlung von 1000W/m²
» (genormter Wert, damit die elektrischen Daten universell vergleichbar
» werden) auf das Panel. In deinem Zimmer dürfte es lange nicht so hell sein
» Miss mal direkt den Kurzschlussstrom.
» Die ungenügende Nennspannung wurde ja schon angesprochen. Die ist aber
» weitgehend unabhängig von der Einstrahlung.
Auch dir danke für die Info mit der Einstrahlung!
Mit Kurzschlussstrom meinst du das Multimeter direkt mit dem Panel verbinden? Sollte da nicht ein Widerstand dazwischen?
Das mit der Nennspannung würde mich noch Interessieren, in der vorherigen Antwort habe ich ja schon erwähnt, dass ich mich an den beiden Links orientiert habe.
