Solarmodul liefert weniger als 1% des Nennstroms? (Elektronik)
Hallo, ich bin mehr oder weniger Neueinsteiger in der Elektronik und habe jetzt einen kleinen Schaltkreis geplant, der mit einem Solarmodul (https://www.conrad.de/de/p/sol-expert-sm2380-sm2380-solarmodul-190469.html) eine LED zum leuchten bringen soll als Test und einen NiMH Akku (1,2 V; 1100 mAh) laden soll. Zwischen dem Akku und dem Panel ist eine Schottky-Diode (https://www.conrad.de/de/p/panjit-schottky-diode-gleichrichter-mbr140-do-41-40-v-einzeln-1304849.html?searchType=SearchRedirect) und vor der LED noch ein Vorwiderstand von 220 Ohm. Die Spannung übers Panel habe ich mit 1,8 V ca. gemessen. Wenn ich allerdings den Strom messe (Multimeter in Reihe geschaltet mit Batterie oder LED, siehe Bild) kommt jeweils nur ca. 1,5 mA. Da hätte ich bei einem Nennstrom von 380 mA des Solarmoduls doch mit mehr gerechnet. Kann mir da jemand weiterhelfen? GIbt es etwas, dass ich übersehe oder falsch mache?
Beste Grüße, Fritz
