Zwei Sicherungskreise zusammen schalten (Schaltungstechnik)
verfasst von El Electrico(R) E-Mail, Ansbach, 05.11.2023, 16:27 Uhr
» Vereinfacht:
» Sicherungen parallel schalten?
» Das wären dann 2*16A = 32A "Absicherung"
» Nun zu den Leitungen:
» 1,5mm2 + 1,5mm2 = 3mm2
» 32A auf 3mm2 » 3mm2:angry:
» Wenn beide Kreise dann noch auf verschiedene Phasen liegen dann BUMM
Gut und prägnant erklärt, Danke.
» Die Idee is zwar naheliegend aber ganz ganz dumm.
Das war eh klar.
» Evtl. Lösung:
» Auf einem wenig belasteten Kreis legen. (kühlschrank, evtl. Licht, Steckd.
» für Mixer)
Im Prinzip war das auch meine erste Idee, aber da bei mir alle Leitungen von oben kommen und der Anschluss unterhalb vom Fliesenband gebraucht wird, bringt mir das in Hinblick auf den Renovierungsaufwand wenig. Dann kann ich gleich richtig aufklopfen und noch eine Leitung ausm Keller ziehen lassen, das kommt auch nicht teurer als neu fliesen.
» Das sollte aber keine Anleitung sein.
So verstanden.
Ich suche IMMER im Web, bevor ich Fragen poste. Hätte ich was gefunden, würde ich nicht fragen.
Meine Schaltungen entsprechen der G-M-12-Norm:
Ungefährlich bei Anwendung des gesunden Menschenverstandes eines halbwegs intelligenten 12-Jährigen
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - El Electrico(R), 05.11.2023, 14:34 (Schaltungstechnik)
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - Offroad GTI(R), 05.11.2023, 14:50
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - El Electrico(R), 05.11.2023, 16:12
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - matzi682015(R), 05.11.2023, 19:27
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - grindstone(R), 05.11.2023, 21:24
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - Theo., 05.11.2023, 15:01
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - El Electrico(R), 05.11.2023, 16:17
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - Theo., 05.11.2023, 17:23
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - El Electrico(R), 06.11.2023, 09:50
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - pedder59(R), 05.11.2023, 15:01
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - El Electrico(R), 05.11.2023, 16:27
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - Offroad GTI(R), 05.11.2023, 17:29
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - solarkineu, 05.11.2023, 19:59
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - Der Germane(R), 06.11.2023, 06:14
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - El Electrico(R), 06.11.2023, 10:21
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - bigdie(R), 06.11.2023, 13:46
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - cmyk61(R), 06.11.2023, 12:18
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - Offroad GTI(R), 06.11.2023, 12:37
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - El Electrico(R), 06.11.2023, 13:36
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - Eierschale(R), 06.11.2023, 15:58
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - bigdie(R), 06.11.2023, 20:21
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - cmyk61(R), 08.11.2023, 02:09
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - bigdie(R), 08.11.2023, 13:50
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - Eierschale(R), 08.11.2023, 06:43
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - El Electrico(R), 08.11.2023, 21:51
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - Offroad GTI(R), 09.11.2023, 08:08
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - bigdie(R), 09.11.2023, 14:12
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - El Electrico(R), 06.11.2023, 20:41
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - matzi682015(R), 09.11.2023, 02:58
