Pico Programmierung klappt nicht so recht II (Elektronik)
» » diese PCA9685-Module besorgt, aber ich bin noch recht ratlos, wie ich
» » die einsetzen muss.
» Wenn du solche Treiber einsetzt, brauchst du ein vollkommen anderes
» Programm.
Nein, ich hatte das schon im Hinterkopf als ich die LED-Klasse geschrieben habe. Man muss nur den Code-Teil der den Arduino-PWM-Pin ansteuert gegen etwas austauschen das PCA via I2C anspricht. Dann noch ein paar Konstanten anpasse, aber dafür sind die ja auch als Konstanten definiert.
» Edit: Sehe gerade, du hast von Modulen geschrieben, meinst also wohl
» vorgefertigte Leiterplatten. Auf denen sind die nötigen Widerstände schon
» vorhanden.
Ja, aber pauschal 220 Ohm: https://learn.adafruit.com/16-channel-pwm-servo-driver/downloads
Da sollte man nochmal pro LED überlegen ob das passt.
» Nun, dank bastelix funktionieren inzwischen 6 LEDs am Arduino angeschlossen sehr schön.
» Aber es sollen ja schließlich ca 30 oder mehr werden. Dazu habe ich diese PCA9685-Module
» besorgt, aber ich bin noch recht ratlos, wie ich die einsetzen muss.
Ich passe den Code entsprechend an. Erster Wurf kommt vermutlich im laufe des Wochenendes. Mittlerweile wird es ja so früh dunkel, dass die Gartenarbeit ab 18 Uhr keinen Spaß mehr macht
Ich hab nochmal nachgeschaut wie viel Strom der Arduino maximal auf den 5V-Pin liefern kann. Der ist auf 500mA begrenzt (abhängig vom Modell mit unterschiedlichen Bauteilen). Ich würde mich wohler fühlen, wenn wir die 5V-Versorgung für die LEDs nicht über den Spannungswandler vom Arduino machen. Das ist für den Code erstmal irrelevant aber hast du dir schon Gedanken über die Spannungsversorgung im Detail gemacht?
