Pico Programmierung klappt nicht so recht II (Elektronik)
inzwischen bin ich gut weitergekommen.
Vor ein paar Tagen habe ich 4 PCA9685-Module bekommen.
Der Rohbau meiner "Form" ist fertig. Hier wie gewünscht Bilder. "http://hagoschaos.de/test2/alles.jpg" (das Bild ist zu groß, um es hier hochzuladen)
Die Farbe stimmt bei der Aufnahme unten rechts. Dort sieht man auch gut, wie ich die Kabelführung nach unten (unten links) vorbereitet habe. Dort ist genug Platz für Elektronik.
Ich habe jetzt 40 kleine rote Stecker bestellt, in die man sehr gut eine LED reinstecken kann.
Ich habe vor, an jeden Stecker ca 30cm Kabel zu löten und die Stecker dann auf der Form mit Heißkleber festzukleben und die Kabel durch das Rohr nach unten zu den Elektronikbauteilen zu leiten.
Erst, wenn dann alles funktioniert, klebe ich zwischen die LEDs kleine Pappklötzchen als Distanzhalter und dann über alles noch eine halbtransparente Papierschicht.
Nun, dank bastelix funktionieren inzwischen 6 LEDs am Arduino angeschlossen sehr schön. Aber es sollen ja schließlich ca 30 oder mehr werden. Dazu habe ich diese PCA9685-Module besorgt, aber ich bin noch recht ratlos, wie ich die einsetzen muss.
Gruß,
Georg
