Motoren Auswahl (Elektronik)
» » » » » Werden für die Fahrrichtungen Sicherheitsschaltungen mit
» eingebaut,
» » » die
» » » » bei
» » » » » Überlast abschalten oder die Richtung umkehren?
» » » » » Nicht dass da ein Kind/Erwachsener mit Kopf oder anderen
» Gliedmaßen
» » » drin
» » » » » hängen bleibt und schwer verletzt werden kann.
» » » » Guter Punkt. Ich würde einen Linearmotor nehmen und mechanisch so
» » » koppeln,
» » » » dass es ausschnappen kann. Bietet einen Personenschutz und erlaubt
» die
» » » » manuelle Bedienung wenn der Strom mal weg ist.
» » » Oder eine Rutschkupplung... wobei sich die mit Gold aufwiegen lassen.
» » » Und wenn ich genauer drüber nachdenke, der Linearmotor muss ja nur
» nach
» » » oben drücken, runter fällt es von alleine. Eine kleine Hülse in der
» die
» » » Stange in X Y gehalten wird erfüllt alles.
» » Danke für eure Hinweise!
» » Wie meinst du das mit "runter fällt es von alleine"? Wenn der
» Linearantrieb
» » selbsthemmend genug ist, bleibt das ja selbst stehen gegen die
» Gravitation,
» » richtig? Und idealerweise wird für das "Halten" einer Position auch kein
» » Strom gebraucht - ist hier ein DC MOtor mit Lineargetriebe die beste
» Wahl?
» » Und was genau meinst du mit der Hülse?
» » Danke!
» Ich meinte, du musst den Deckel nicht aktiv nach unten ziehen, das erledigt
» die Gravitation. Die Stange vom Linearmotor muss nur irgendwie gegen
» umkippen gesichert werden, der wird sich ja leicht drehen beim öffnen.
» Daher eine Hülse oder Dose wo er rein drückt.
Alles klar, danke!
