Motoren Auswahl (Elektronik)
» Hallo!
» Ich will für ein privates Projekt den Deckel einer Kunststoffbox
» elektronisch öffnen und schließen - und benötigt dazu einen Elektromotor.
» Der Elektromotor wird von einem µC (z.B. über einen Motortreiber)
» gesteuert. Wird ein Taster an der Box betätigt, soll sie automatisch
» geöffnet und geschlossen werden (als Vergleich ähnlich wie bei den
» automatisierten Kofferräumen von modernen Autos).
» Der Deckel liegt im geschlossenen Zustand natürlich horizontal und muss um
» 90° geöffnet werden, der Deckel wiegt ca 2kg.
» Meine Frage wäre, welche MotorTECHNOLOGIE dafür am besten geeignet wäre?
» Geht man hier eher in Richtung BLDC, DC oder gar Schrittmotor? Gibt es eine
» Motortechnologie, die für diese Anwendung definitiv nicht geeignet ist, und
» warum? Welche Motortechnologie würdet ihr dafür wählen? (Die Auslegung der
» Leistung etc wird natürlich nach der Auswahl gesondert durchgeführt, mich
» würde vorab nur die am besten geeignete Techologie interessieren, damit ich
» hier nicht in eine falsche Richtung entwickle).
» Vielen Dank für eure Inputs!
Ein Servo-Antrieb aus dem Modellbau.
Erstaunliche Kraft. Gradgenaues Anfahren der Zielpunkte. Sehr kompakt.
Da sparst Du Dir die Endschalter.
Ich habe das bei ner Steuerung der Kellerfenster verwirklicht.
