Motoren Auswahl (Elektronik)
» » Hallo!
» » Ich will für ein privates Projekt den Deckel einer Kunststoffbox
» » elektronisch öffnen und schließen - und benötigt dazu einen
» Elektromotor.
» » Der Elektromotor wird von einem µC (z.B. über einen Motortreiber)
» » gesteuert. Wird ein Taster an der Box betätigt, soll sie automatisch
» » geöffnet und geschlossen werden (als Vergleich ähnlich wie bei den
» » automatisierten Kofferräumen von modernen Autos).
» » Der Deckel liegt im geschlossenen Zustand natürlich horizontal und muss
» um
» » 90° geöffnet werden, der Deckel wiegt ca 2kg.
» » Meine Frage wäre, welche MotorTECHNOLOGIE dafür am besten geeignet wäre?
» » Geht man hier eher in Richtung BLDC, DC oder gar Schrittmotor? Gibt es
» eine
» » Motortechnologie, die für diese Anwendung definitiv nicht geeignet ist,
» und
» » warum? Welche Motortechnologie würdet ihr dafür wählen? (Die Auslegung
» der
» » Leistung etc wird natürlich nach der Auswahl gesondert durchgeführt,
» mich
» » würde vorab nur die am besten geeignete Techologie interessieren, damit
» ich
» » hier nicht in eine falsche Richtung entwickle).
» » Vielen Dank für eure Inputs!
» Neben dem schon genannten Linearmotor:
» Für die reine Bewegung ist die Technologie erst mal fast unerheblich,
» akustik mal außen vor gelassen. Soll das ganze System selbsthemmend sein,
» oder wird der Deckel offen gehalten durch den Motor? Muss manuell bedienbar
» möglich sein, falls der Strom mal weg ist?
» Der Stepper hätte hier den Vorteil meines Erachtens nach, dass man über das
» Zählen der Schritte keine weitere Sensorik braucht, einen guten Treiber
» vorausgesetzt der Schrittverluste bemerkt. Ebenso kannst Du den Deckel
» leichter in Position halten - falls notwendig - als mit DC oder BLDC und
» könntest manuell öffnen/schließen im Notfall.
» Sind Endschalter vorhanden und selbsthemmend möglich, dann tut es auch ein
» DC motor mit Schneckengetriebe.
» BLDC wäre hier fast ein "Overkill".
» Schau Dir mal die Aktoren an, die für das Ausfahren von Trittstufen bei
» Wohnmobilen verwendet werden, könnte ganz gut passen. Da ist meist auch ein
» Hallsensor drinnen, womit du die Position ermitteln kannst.
» Grüße
Wow, danke für die ausführliche Antwort, hier sind tatsächlich noch einige Rückfragen dabei, die ich noch nicht erwähnt habe:
Zur Selbsthemmung: ideal wäre eine Selbsthemmung, ohne das der Motor den Deckel mit einem "Ruhestrom" halten muss. Wenn man dies mit manueller Bedienung kombinieren kann, wäre das gut. Der Deckel sollte in Positionen von 0-90° positioniert werden können, nicht nur voll auf (vertikal) und voll zu (horizontal). Solange der Taster an der Box gedrückt ist, fährt er nach oben, mit einem zweiten Taster kann man nach unten fahren (selbstverständlich mit 2 Endschaltern)
