PIXEL-Fehler im TV durch Spannungsschwankungen ? (Elektronik)
» » » Die Fehler kommen nicht von Spannungsschwankungen, sondern vom
» grausigen
» » » Design und Netzfiltern beim Fernseher. Und wenn du dann noch eine
» uralte
» » » Elektrik hast vermutlich klassisch genullt und zig verschiedene Sachen
» » » ansteckst, dann passiert genau das
» » Hallo,
» » da dies ein Schutzklasse-2 Gerät ohne Schutzleiterkontakt ist, meine
» » Nebenfrage dazu: Funktioniert die Netzfilterung nur zw. Phase und
» Neutral
» » (oder evtl. PEN bei klassischer Nullung) schlechter als eine Filterung
» bei
» » Schutzklasse-1 (mit Schutzleiter) zw. Phase und PE und gleichzeitig zw.
» » Neutral und PE und zw. Phase und Neutral ?
» » Gruß Pit
» Du hast wenn es dumm kommt 3 Verschiedene Schutzleiter drauf, einer vom
» Netzwerk, einer von Sat und einer vom Kabel. Der vom netzwerk kommt aus der
» Wohnung und die beiden anderen, wenn nach Norm sollten zumindest auf den
» gleichen Potentialausgleich im Haus gehen. Durch den Spannungsfall im PEN
» der Wohnungszuleitung hast du da eine Potentialdifferenz und es fließt
» dann z.B. vom Netzwerkanschluss zum Sat Anschluss oder Kabel ein
» Ausgleichsstrom. Und komischerweise haben fast immer Samsung Fernseher
» solche Probleme. Hab auch schon gelesen das der Ton 1s aussetzt, wenn der
» Kühlschrank einschaltet und anderes.
Danke, bis hier hin.
Gestern Nachmittag habe ich testweise TV über Kabelanschluß geschaut.
Da treten keine VerPIXELungen auf.
Es ist wohl die klassische Nullung:
> Null auf "Erde" <
Kann es Abhilfe schaffen,
den Multischalter
Spaun 5803F
https://www.testberichte.de/p/spaun-tests/sms-5803-nf-testbericht.html
und die Erdungsschiene
Dur-Line-DLBS-3001-Erdungsschiene-4-fach
https://egetel.de/Dur-Line-DLBS-3001-Erdungsschiene-4-fach-4-x-Blitzschutz
an das Heizungsrohr oder das Balkongeländer > in der Wand und am Boden verankert
zu klemmen ?
