PIXEL-Fehler im TV durch Spannungsschwankungen ? (Elektronik)
» » Die Fehler kommen nicht von Spannungsschwankungen, sondern vom grausigen
» » Design und Netzfiltern beim Fernseher. Und wenn du dann noch eine uralte
» » Elektrik hast vermutlich klassisch genullt und zig verschiedene Sachen
» » ansteckst, dann passiert genau das
» da dies ein Schutzklasse-2 Gerät ohne Schutzleiterkontakt ist, meine
» Nebenfrage dazu: Funktioniert die Netzfilterung nur zw. Phase und Neutral
» (oder evtl. PEN bei klassischer Nullung) schlechter als eine Filterung bei
» Schutzklasse-1 (mit Schutzleiter) zw. Phase und PE und gleichzeitig zw.
» Neutral und PE und zw. Phase und Neutral ?
» Gruß Pit
Du hast wenn es dumm kommt 3 Verschiedene Schutzleiter drauf, einer vom Netzwerk, einer von Sat und einer vom Kabel. Der vom netzwerk kommt aus der Wohnung und die beiden anderen, wenn nach Norm sollten zumindest auf den gleichen Potentialausgleich im Haus gehen. Durch den Spannungsfall im PEN der Wohnungszuleitung hast du da eine Potentialdifferenz und es fließt dann z.B. vom Netzwerkanschluss zum Sat Anschluss oder Kabel ein Ausgleichsstrom. Und komischerweise haben fast immer Samsung Fernseher solche Probleme. Hab auch schon gelesen das der Ton 1s aussetzt, wenn der Kühlschrank einschaltet und anderes.
