Programmierer 7 Tage deep-sleep gesucht (Elektronik)
» » Frage: Kann man das Pi Programm auch auf dem WEMOS spielen?
» Halte ich für sehr unwahrscheinlich, sind unterschiedliche µCs mit
» unterschiedliche API.
Definitiv "Nein". Der pico und der WEMOS haben unterschiedliche Prozessoren mit unterschiedlichen Schlafmodi. Aber ich habe hier noch einen JOY-IT Node MCU ESP8266, der dürfte sich in der Programmierung nur marginal vom WEMOS unterscheiden. Der Stromverbrauch des ESP8266 im depp... -Verzeihung- deep sleep Modus ist ja sensationell niedrig, da kann der pico nicht mithalten. Das nutzt allerdings nicht viel, wenn der (notwendige) Spannungsregler für sich selbst 2mA verbraucht. Aber ich habe da schon eine Idee im Hinterkopf... Mal sehen.
» Ich möchte dir nicht zu nahe treten aber dem Code sieht man an, dass er von
» jemanden der nicht weiß was er tut zusammenkopiert wurde. Das passt einiges
» hinten und vorne nicht zusammen. Den muss jemand komplett neu schreiben.
Du nimmst mir die Worte aus dem Mund (oder muß es heißen "aus den Fingern"? ) Besonders die Klammerung ist abenteuerlich.
» Das macht aber nur Sinn wenn du entweder deinen WEMOS abklemmst bevor du
» den Motor startest oder du baust eine aufwändige Schaltung die deinen µC
» vor den Spannungsspitzen im KFZ-Bordnetz schützt. Sonst überlebt dein WEMOS
» vermutlich nicht lange.
Na na, wer wird denn da so schwarz sehen. Ich habe schon verschiedene elektronische Schaltungen für meine Autos gebaut und sie entweder direkt an 12V angeschlossen oder über einen 7809 bzw. 7805. Probleme hatte ich nur einmal, als ich bei einem Scheibenwischer-Intervallschalter mit Wisch- Waschautomatik ein Relais ohne Freilaufdiode eingebaut habe Aus Schaden wird man klug. Hat aber trotzdem 2 Monate gehalten und hatte ja auch nichts mit der Versorgungsspannung zu tun.
Digitaleingänge schütze ich am liebsten mit einem Vorwiderstand (so hochohmig wie möglich) und einer Zenerdiode oder, wenn gerade nicht vorhanden (komisch: Die, die man am häufigsten braucht, sind immer als erste weg ), einer passenden Zahl in Durchlassrichtung geschalteter Siliziumdioden (1N4148 oder 1N4007).
grindstone
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
